dutony 2015/01/15
不同原理的仪器校准方法不同,环境监测系统国标方法常见的电化学探头法-也就是溶解氧膜电极法。 不同的仪器的测量和校准的方法不尽相同。 大部分国产溶解氧仪器只有饱和氧溶液校准法,也就是在100%饱和的纯水里测量后校准的功能。 部分国产仪器和进口的溶解氧仪器可以使用上述方法之外的饱和水空气的方法校准,并在仪器上自带了饱和水空气腔,只需要打开仪器稳定15分钟后,去除膜上的液滴后,调整到百分比示值后按校准后即可。 使用方法大体是将探头在水体中缓慢搅拌(不允许出现气泡),边搅拌边观察数值,待数值相对稳定后读数。因为DO时刻变化,绝对稳定的数据无法获得,如果简单化可采取数值趋势顶部或底部读数的方法,数值缓慢上升,到顶部后下降的一瞬间的数值或者反向的。 电极缓冲液还是购买吧,自配的不靠谱。大体上有两种:氯化钾饱和溶液(YSI)或氢氧化钾溶液(梅特勒,pH值在13左右),还加了一些成分是厂家根据探头性质加的,无法得知。国产的没用过,没有深究过成分,应该也是差不多的。每次加缓冲液时不需要加满,插入探头后缓冲液能充满腔体就可。加多了也是挤出来浪费了。一小瓶能用很久的。 测量过程中出现过饱和现象很正常,一般原因是水体中的藻类光合作用、高坝水体冲击后大量水饱产生或水体中含有干扰物(二氧化硫、氯离子、硫化物等)有些过饱和很夸张的。光合作用的去除可以带回密闭水样放在黑暗处一个小时后再测量;到高坝上游去监测;干扰离子只有呵呵了-没办法。使用荧光法原理的探头监测好很多。 给你两个资料看看参考。
dutony
第10楼2015/01/15
不同的仪器的测量和校准的方法不尽相同。
给你两个资料看看参考。
