微波消解
小鬼当家
第1楼2011/08/17
微波消解用来做能力验证时候方法对比,平时的消解还是湿法消解
liuchunyan230
第2楼2011/08/17
微波消解要注意样品的种类,还要选择合适的酸进行消解,还要注意消解温度或压力的设置,否则可能会出现爆罐。以前做时,出现多次内管爆裂,那时,经理说,不用怕,总部公司还出现过外罐爆裂呢。少量样品或加急样品可选择微波消解,大量样品还是选择传统的方法进行消解。
魔鬼化学人
第3楼2011/08/17
有点样品微波消解无能为力,只能用其他办法,痕量分析里酸的本底不低,干法有优势
vaneblack
第4楼2011/08/24
这里主要考虑的是效率,假设两种方法都能达到检测目的时。
sharplake!
第5楼2011/08/24
微波消解 样品无损失 ,环境污染也小吧
hbmy2008hbmy
第6楼2011/10/31
微波消解 样品无损失 ,环境污染也小,传统消解则很难解决上述问题
cwk_12
第7楼2011/12/27
湿法测铅回收率为什么那么低呢?求教http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111226/3749797/
AK-47(冲)
第8楼2011/12/27
一般来说微波消解效果更好。干法还是相对存在较大误差。
wpl369
第9楼2012/01/17
但是利用干法,有些待测物是有损失的
andrew-zhang
第10楼2012/01/18
微波消解快,但是每批次处理样品量小
