如果只是直接配制百分之几的酸时,优级以上的酸是看不来好坏的,而在用酸较多的时候,比如说湿法消解或微波消解时,酸的好坏就能很明显的看出来了。我在做空心胶囊的Cr时,用6ml国药GR级硝酸(批号20101111)消解样品,最后定容到50ml时,Cr的样品空白就有3.6ppb左右,而样品溶液中的Cr含量才1ppb左右(样品溶液中Cr的限度是8ppb),这样做精密度时根本做不好。而换晶锐的UP级酸,样品空白有0.6ppb左右,这两种酸的标准空白2%HNO3都差不多(都是0.005左右),两种酸的好坏就能看出来了。
