气相色谱(GC)
穿越时空
第1楼2011/08/16
能不能再详细一些。
hxh
第2楼2011/08/16
好!后面应有精彩内容,期待!
dahua1981
第3楼2011/08/16
主要还是应用范围不同,gc要求被测物易挥发,沸点一般低于420;lc理论上可以分析所有物品,但受检测器的影响一些化合物就无法检测了。
老多_小多
第4楼2011/08/16
仪器构造不算么,还是所有区别都算?
zhaohua8011
第5楼2011/08/16
使用目的不同区别挺大,气相一般使用归一化法计算百分含量,液相一般使用外标法进行含量计算!
johnsonxiao
第6楼2011/08/16
怎么没人顶了呢,呵呵原理都是差不多的,只是流动相的不同,个人感觉现在色谱快要被质谱给取代了
汉语太丰富了
第7楼2011/08/16
有部分产品绝对适合GC,有一部分绝对适合LC,还有一部分产品既适合GC又适合LC
120110
第8楼2011/08/16
质朴其实只是色谱的一个检测器
第9楼2011/08/16
从仪器上简单说几点1)流动相不同,一个是气体一个是液体2)进样量不一样,一个几微升,一个几十毫升3)柱子不同,气相毛细管柱和填充4)温度不同,一个几百度,一个就保持几十度5)检测器不一样
ting1115a
第10楼2011/08/17
就是在分析对象上差别较大,各有千秋。虽然LC的使用越来越多,但像石化这样的地方就用不到了。楼上有说GC快被MS取代一说,我认为欠妥,能买到标样的还是只用GC比较好。再加上用户水平参差不齐,单个GC就很让他们头疼了。
