ICP-MS
金水楼台先得月
第1楼2011/08/16
什么样品,是地质样品吧。
timstoicpms
第2楼2011/08/16
你用到了含Cl酸!35Cl-16O 多原子团干扰 51V35Cl-16O-1H 多原子团干扰 52Cr
abcdefghijkl123
第3楼2011/08/16
你所用的ICP-MS的仪器型号是什么啊
第4楼2011/08/16
“你用到了含Cl酸!16O35Cl 干扰 51V16O1H35Cl干扰 52Cr ”这个用碰撞反应池不是可以消除吗
nhliang
第5楼2011/08/16
是化探样品,元素比较多,然后领导催的比较急,考虑的不周全就上马测了
第6楼2011/08/16
第7楼2011/08/16
谢谢,我们试着不用盐酸试试
第8楼2011/08/16
仪器型号是美国热电的X2,有碰撞池,领导是个外行,要求一起测,分开测说费时费力,比较无语,而且Ti的含量比较高,稀释倍数也不够,有人用250倍,我屡次说都无效!
第9楼2011/08/16
楼主补充了一句“化探样品”。abcdefghijkl123 你可能不了解国内化探测试的情况 (地球化学勘查测试) :每天测试1千多个样。测完第一个样,把进样管插到稀硝酸里1-2秒钟,立马插进第二个样……这种“高效”测试,怎么可能用碰撞反应池技术。
阶前尘
第10楼2011/08/16
碰撞反应池的消除也不是绝对的,样品量大,耗费时间长,锥会脏的,加内标可能好些。我上次做了一批样,内标随着时间的变化蛮剧烈的。
