ICP-MS
cyb2200
第1楼2014/07/02
我也遇到类似问题。不过,我的是Cs内标:每次开机点火,其强度cps计数都会飚好几万,原来50ppb的强度是20w,如今是40w。现在莫名其妙稳定在40w。其间没做任何优化项目!
blighter
第2楼2014/07/02
会不会是样品中酸度高了?
timstoicpms
第3楼2014/07/02
参考这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140522/5320169/我个人认为是 管路中He气吹扫不彻底。
sniper001
第4楼2014/07/03
你好,如果是突然变化的话,请观察你的通风风量是否有变化-Michael
yxhshu
第5楼2014/07/04
看了链接中的帖子,timstoICPMS说的有道理。按照帖子中说的方法,开机后我先把流量开到9ml/min,半个小时后再进样,内标回收有所改善,但仍不够稳定,看来确实是氦气管道中混入了空气。 但我纳闷的是,timstoICPMS说是很久没用会导致不锈钢管道中会混入空气,但我这边ICP-MS氦气管路,分压一直在0.2MPa以上,按理说不会有空气进入呀!
第6楼2014/07/04
酸度都一样。而酸度高会抑制电离,按理这样也只是会导致内标降低。
孩孩才不是书痴呢
第7楼2014/07/04
酸度高内标不会降低,会增加的。
第8楼2014/07/04
我觉得这个不仅仅是氦气吹扫的问题把,难道每天开机点火完成,你就马上进样么?我觉得应该预留给机器预热的时间,并且用样品加内标进样,监测内标是否稳定,稳定后再进样。如果每天都是从9W到15W内标飘而不采取任何补救措施,这不是机器的问题,是质量控制理念的问题。
第9楼2014/07/08
我遇到In在酸度很低是会不稳定(如不酸化的纯水)。酸度大时,应响也大了些。不知是不是个例。
wnnzl
第10楼2014/07/10
个人觉得,消解彻底完全可以不用内标,前提是加标回收ok,内标使用不当,问题非常多
