dahua1981 2011/08/16
《油墨重金属限量及其测定方法 第一部分:“可溶性”重金属》规定了印刷油墨中8 种“可溶性”重金属元素—汞、铅、砷、镉、铬、硒、锑、钡的最大限量,该方法的原理是模拟印刷油墨材料在人吞咽后,与胃酸持续接触一段时间的条件下,采用酸溶出法从印刷油墨中提取的溶出物,用火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计和原子荧光分光光度计,或I C P 电感耦合等离子体原子发射分光光度计,测定“可溶性”重金属的含量。 《油墨重金属限量及其测定方法 第2 部分:铅、汞、镉、六价铬》规定了印刷油墨中铅、汞、镉、六价铬的总限量,此方法是依据欧盟R o H S 指令制定, 采用压力罐消解方法或化学消解方法进行试样预处理,然后将消解液导入火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计和原子荧光分光光度计,或I C P 电感耦合等离子体原子发射分光光度计进行测定。
dahua1981
第2楼2011/08/16
《油墨重金属限量及其测定方法 第一部分:“可溶性”重金属》规定了印刷油墨中8 种“可溶性”重金属元素—汞、铅、砷、镉、铬、硒、锑、钡的最大限量,该方法的原理是模拟印刷油墨材料在人吞咽后,与胃酸持续接触一段时间的条件下,采用酸溶出法从印刷油墨中提取的溶出物,用火焰原子吸收分光光度计和原子荧光分光光度计,或I C P 电感耦合等离子体原子发射分光光度计,测定“可溶性”重金属的含量。
《油墨重金属限量及其测定方法 第2 部分:铅、汞、镉、六价铬》规定了印刷油墨中铅、汞、镉、六价铬的总限量,此方法是依据欧盟R o H S 指令制定, 采用压力罐消解方法或化学消解方法进行试样预处理,然后将消解液导入火焰原子吸收分光光度计和原子荧光分光光度计,或I C P 电感耦合等离子体原子发射分光光度计进行测定。
