元素分析综合讨论
我是风儿
第1楼2019/11/24
空白值过高,查下实验过程所用的试剂,玻璃器皿是否有污染,重新绘制工作曲线
静默~至诚
第2楼2019/11/24
出现负截距呢,一般截距多大就不能用了
WUYUWUQIU
第3楼2019/11/25
重新做工作曲线。
JOE HUI
第4楼2019/11/25
从逻辑上讲,标准曲线不该通过原点,并且截距不等于零或者负之,毕竟仪器本身有噪声
第5楼2019/11/25
建议检查仪器进样系统,试剂,标准溶液等,再重新测试新的工作曲线
sdlzkw007
第6楼2019/11/25
截距可以理解为全程空白的表征,理论上不可能是负值或者零。因为仪器噪声或者试剂包括水都不可能纯净。
Insp_a969d7fb
第7楼2019/11/25
检测器灵敏度不行了
第8楼2019/11/25
截距在多少就得重新做曲线,因为一般情况下标曲都会有截距
第9楼2019/11/25
标曲一般都有截距,那这个截距在多少时就说明标曲不能用了,对截距是咋要求的
第10楼2019/11/25
产生截距在多大时标曲就不能用了,标曲对截距是怎么要求的
