原子荧光光谱(AFS)
wpl369
第1楼2011/08/16
我测铅时遇到过这种情况,我是打开以前保存的界面,然后换了元素灯,结果就没信号了
soul0613
第2楼2011/08/16
有没有重配溶液?或者重新开机看看?我遇到信号低的原因是没有进到还原剂,换了一套泵管就容易的问题,长期不换又不感觉不好
compassljp
第3楼2011/08/16
测定之前是否用硫脲和抗坏血酸进行预还原?还原的时间充分吗(至少30min)?硫脲和抗坏血酸药品质量没问题吧?
feifei-9258
第4楼2011/08/17
重新配过溶液也重开了几次机还用有颜色的溶液来检验是否进样是否进还原剂,都正常的
第5楼2011/08/17
一直都是用硫脲和抗坏血酸的,一直是同一家买的,之前都没有问题,是这次突然就这样的
jylorrie
第6楼2011/08/17
进样管是否浸入到液面下,气体是否正常,火焰是否正常,还原剂是否新配置的
shiyanshi
第7楼2011/08/17
如果做汞正常一是硼氢化钾是否失效,把浓度配高一点二是气流量可能不准了,把分压表的压力调高点,软件上的载气设定大点
第8楼2011/08/18
谢谢]
wangjunyu
第9楼2011/08/25
是不是你还原剂的浓度配低了
水星
第10楼2011/08/25
是不是你的预还原时间太短了
