血汞的检测
原子荧光光谱(AFS)
  • 有人做过血汞的检测吗?求经验啊,做了几个月都没做出来
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:支持话题
  • 第1楼2013/01/05
    木有做过,需要怎么前处理?直接进样不可以吗?
  • 萧酱
    第2楼2013/01/08
    哎,就是没有摸索出来才问啊,我知道正确的处理方法也不会问了,你说是吧
    尘(fjh26) 发表:木有做过,需要怎么前处理?直接进样不可以吗?
  • 第3楼2013/01/08
    没有标准吗?
    萧酱(v2665252) 发表: 哎,就是没有摸索出来才问啊,我知道正确的处理方法也不会问了,你说是吧
  • 第5楼2013/01/10
    说说如何操作呢
    tq3727(tq3727) 发表:我做过
  • coffee8
    第6楼2013/01/10
    需要消解处理吧
    只是温度应该严格控制,容易损失。
  • 大蔚
    第7楼2013/01/21
    实验室菜鸟一枚。最近在实验室测试各种实验。分享一下哈。
    血液中汞的原子荧光光谱法测定
    1 原理
    样品经酸消解后,加入重铬酸钾和少量硝酸将汞全部转化成无机汞,再与硼氢化钠或硼氢化钾反应使之还原成汞化氢,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态汞,在特制汞空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中的汞浓度成正比,与标准系列比较定量。
    2 试剂(除有标明的外都为分析纯试剂)
    2.1水为18MΩ/cm2超纯水。
    2.2 硼氢化钾(KBH4)
    2.3 浓硝酸(HNO3) 优级纯
    2.4 重铬酸钾(K2Cr2O7)优级纯
    2.5 汞国家标准溶液 1000µɡ/ml
    2.6 高氯酸(HClO4)
    2.7 5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液:称取5g K2Cr2O7,量取50ml浓硝酸于大塑料瓶中,加入950ml水,搅匀,备用。(可根据需要调整所需溶液总量)
    2.8 0.5%KOH(m/v)-1%KBH4(m/v)溶液:称取2.5g KOH和5g KBH4加入500ml水于大塑料瓶中,搅匀,备用。(可根据需要调整所需溶液总量)
    2.9 10ng/ml汞标准储备液:吸取1ml的1000µɡ/ml汞标准溶液(2.5)用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)定容到100ml容量瓶得到10µɡ/ml的汞标准储备液,再移取10µɡ/ml的汞标准储备液0.1ml用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)定容到100ml容量瓶得到10ng/ml汞标准储备液。摇匀,备用。
    2.10 氢氧化钾(KOH) 优级纯
    3 仪器
    3.1 原子荧光光谱仪
    3.2 超纯水机
    3.3 电热板
    4 分析步骤
    4.1 样品处理
    精确量取0.1-0.3ml血液于小烧杯中,加入2ml高氯酸和8ml浓硝酸,盖上表面皿,置于电热板上消解,直至冒白烟,最后蒸干(高氯酸要除净!),取下表面皿用少量水洗涤。最后将小烧杯中残留物质用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)溶液洗涤转移定容至10ml比色管中,摇匀,备用。
    4.2空白样品处理过程
    加入2ml高氯酸和8ml浓硝酸,盖上表面皿,置于电热板上消解,直至冒白烟,最后蒸干(高氯酸要除净!)取下表面皿用少量水洗涤。最后将小烧杯中残留物质用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)溶液洗涤转移定容至10ml比色管中,摇匀,备用。
    4.3测定
    4.3.1仪器分析条件
    光源:空心阴极汞灯
    负高压:340V左右(可根据实际情况自行调节)
    载气流量:600ml/min左右(可根据实际情况自行调节)
    辅气流量:800 ml/min左右(可根据实际情况自行调节)
    灯电流:30 mA左右(可根据实际情况自行调节)
    4.3.2标准曲线的绘制
    分别移取1ml、 3ml、 5ml、 7ml、 10ml 的10ng/ml汞标准储备液(2.9)于100ml容量瓶中,用5% HNO3(v/v)-0.5% K2Cr2O7(m/v)溶液(2.7)稀释定容至刻度线,摇匀,备用。即汞标准系列溶液的浓度分别为0 ng/ml(空白介质2.7溶液) 、0.1ng/ml、0.3 ng/ml 、0.5 ng/ml 、0.7 ng/ml、 1 ng/ml 。分别测出这6个点的荧光强度,用工作软件绘制出汞的标准曲线。
    4.3.3样品测试
    设定好仪器条件,预热20min-30min后开始测量。将处理好的空白样品上机进行测试,得到空白样品中汞的荧光强度,然后再将处理好的样品上机进行测试,得到样品中汞的总荧光强度,利用软件将空白样品中汞的荧光强度扣除,最后经软件计算得到样品中汞的浓度。
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • wangjunyu
    第8楼2013/01/30
    应助工程师
    血样的前处理准确移取人全血0.5 ml 置于10 ml 离心
    管中加入7 ml 硫脲提取液,静置反应5 min 后,加入40%硝酸1 ml
    产生沉淀,经离心机3 500 r/min(相对离心力2 550×g)离心10 min
    后,移取上清液,加入50 μl 过氧化氢氧化至溶液接近无色,加
    水定容至10 ml,待测。同时作试剂空白。
  • wangjunyu
    第9楼2013/01/30
    应助工程师
    样品的制备 吸取1. 0 m l全血于消解罐中, 采用高压微
    波消解法[ 2-3] , 加3 m l硝酸再加入1 m l过氧化氢, 摇匀放置5
    m in, 然后装好置于微波消解炉中消解, 在0. 5 MPa和1. 0M Pa
    压力下各消解5 m in; 取出冷却后将消解的样品转至50 m l高脚
    烧杯中, 于沸水浴中或150 e 的电热板上加热排尽NO2, 然后移至10 m l容量瓶中, 用5%硝酸( 含0. 5 g /L重铬酸钾)定容至刻
    度, 摇匀待测定。同时做试剂空白。
