原子荧光光谱(AFS)
dahua1981
第1楼2011/08/17
容易不进液了要注意关注
coffee8
第2楼2011/08/17
这样会使泵管失去弹性,对排液会有影响泵管本来就需要定期更换的,这样会缩短使用寿命经常加点硅油,下次要注意及时松开
ypp686
第3楼2011/08/17
请问加硅油的好处是什么呢?
第4楼2011/08/17
我们那个好像是用于排液的
小H
第5楼2011/08/17
看看有没有赌赛!
马踏飞燕
第6楼2011/08/17
只要没有损坏,排液正常,没有关系的,以后注意即可!
soul0613
第7楼2011/08/17
能进样能排废液就行,可以换一套泵管,我是准备两套泵管轮流使用.
wangjunyu
第8楼2011/08/17
如果变形了取下来用温水泡一泡恢复了再用
wmj31
第9楼2011/08/18
泵管以后及时松掉,要不然很容易使泵管硬化,使用寿命减短,只是随手一松,泵管的使用寿命很延长很多,何乐而不为。加硅油的作用,起到润滑的作用,避免损坏泵管,同时保证排液的畅通。
第10楼2011/08/18
硅油的左右主要是保持泵管的弹性
