原子荧光光谱(AFS)
马踏飞燕
第1楼2011/08/17
首先把消化好的硝酸和高氯酸进行赶酸,然后用盐酸还原六价硒即可,如果氧化性酸存在,盐酸还原不过来的。
coffee8
第2楼2011/08/17
楼上说的有道理是不是可以在进一步赶酸试试
liyunmuzi
第3楼2011/08/18
再进一步赶酸?有具体一点的操作方法吗?还有一个现象,加了盐酸后,不马上提取,放置5天以后,原来偏低的值会升高,有人能解释是为什么吗?
wmj31
第4楼2011/08/19
那说明你的赶酸没赶尽,还有硝酸或者高氯酸(硝酸的可能性更大一些)的存在,起先测的值偏低是因为这样氧化性的酸存在,抑制了六价硒的还原,放置一段时间以后,六价硒慢慢被还原了,测的值就会比原来的测偏高了,放置以后测的值才是样品溶液中的值。可以通过分两次加入盐酸来赶硝酸,你可以试试看,加入量得多少可以自己把握。
第5楼2011/08/22
其实也试过,但是结果还是不理想 对于加入盐酸后的温度是不是有影响
第6楼2011/08/22
0.25g土壤最后定容到多少?加2.5ml盐酸后,再加点纯化水,先不要定容,先在电热板或水浴锅里(用水浴锅的效果可能更好)水浴,最后冷却后再定容。
第7楼2011/08/23
定容到25ml,我们是先加水 再加酸,因为白烟冒尽后差不多就干了
第8楼2011/08/24
把样品放在水浴锅里水浴,温度可以是60度,时间一个小时,试试看怎样?放在电热板上感觉时间太短,样品未充分还原。
第9楼2011/08/24
还原需要时间!具体是多长时间合适,可以通过实验验证一下!
第10楼2011/09/05
我都糊涂了 ,如果我赶酸没赶尽,那么盐酸又怎么起到还原作用,但是事实是有在还原了,不明白了。
