原吸火焰法测白酒中铅!
  • kzhchg2006
    2011/08/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸火焰法白酒中铅含量的检测方法
    大家好:请大侠们帮忙:我这边接到山西检验检验局的一个白酒中铅含量的样品,我这边有两种样品前处理方法,不知道那一种更为适用?
    1:将 酒样水浴,把酒挥发干,然后用适当浓度的硝酸溶解一下,直接就上机测
    2: 将 酒样水浴,把酒挥发干,然后用硝酸硫酸消解(还是硝酸、高氯酸消解?), 后,用适当浓度的硝酸定容,再进样
    还有铅含量的范围为:0.5-1.5mg/kg,标准曲线如何配置?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励~
  • coffee8
    第1楼2011/08/17
    这两种方法你们是否以前都做过呀?
    有没有做过对比?
    我们一般都是赶完酒精之后,加适当硝酸煮一下,相当于消解了
    然后定容上机测定就行了
  • coffee8
    第2楼2011/08/17
    不知道是否有版友做过这两种方法的对比,是否有什么差别,请大家积极参与讨论~
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/08/17
    选择方法1,是把酒挥发至近1-2ml,加入硝酸酸化,赶酸定容上机
    标准曲线按照你的仪器推荐参数设置
  • Fe
    第4楼2011/08/17
    同意楼上的,根据你的这个浓度范围,曲线系列可以选择;0.2 0.5 1.0 2.0
    mg/L.
  • 用心飞
    第5楼2011/08/17
    建议样品加一定量硝酸后,石墨炉直接进样比较简单。不过方法需要验证一下。
  • sandhuang
    第6楼2011/08/18
    火焰直接进样已经有GB方法支持,石墨炉不行吧
    shufengliu(shufengliu) 发表:建议样品加一定量硝酸后,石墨炉直接进样比较简单。不过方法需要验证一下。
  • holycomcn
    第7楼2011/08/19
    国标中白酒中铅的测定不是指向GB5009.12的石墨炉法吗?
  • pjxubin00
    第8楼2011/08/24
    考核样品已经给出测试项目含量范围了 0.5-1.5mg/kg 火焰就可以检测出来的
    holycomcn(holycomcn) 发表:国标中白酒中铅的测定不是指向GB5009.12的石墨炉法吗?
  • 用心飞
    第9楼2011/08/30
    俺知道了,所以现在改喝啤酒了。
    pjxubin00(pjxubin00) 发表:考核样品已经给出测试项目含量范围了 0.5-1.5mg/kg 火焰就可以检测出来的
