原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/08/17
对于痕量的元素分析,误差本身就是比较大的如果前后两次测定的结果差距比较大是否是允许的呢?
第2楼2011/08/17
我记得好像有资料中提到各个含量的允许误差的要求范围那位版友方便的话,麻烦给提供一下,谢谢!
dahua1981
第3楼2011/08/17
这个原因是多方面的的具体问题具体分析
AK-47(冲)
第4楼2011/08/17
这个是很难解决的。有的材料左边和右边分开测,结果还不一样。目前这个也是检测行业和企业都很头疼的事。之前国家不是有两个政府机关测出来的结果也不统一的事吗?
第5楼2011/08/17
能不能具体分析一下?
第6楼2011/08/17
样品是否均匀确实是一个很重要的问题!
mengzhaocheng
第7楼2011/08/17
本身就存在着很多影响实验结果的不稳定因素的。
symmacros
第8楼2011/08/17
有时候是采用的方法也不一致。
水星
第9楼2011/08/25
如果在误差允许范围内是可以接受的啊
第10楼2011/08/25
等我回头找到了给你发上来
