紫外可见分光光度计(UV)
女人街连锁
第1楼2011/11/18
光度计是个总称,具体是指什么仪器。 大致上都是 每个信号光,通过光珊分成不同波长的光
祥子
第2楼2011/11/18
简单的说就是光电转换了。不过,不同的光学元件,光电检测器对不同波长的光的响应是不同的,所以,要扫灯的能量谱图,一定要先把其他光学元件、光电检测器的频谱图归一化了,跟基线校正的意思差不多。
千里一盏灯
第3楼2011/11/18
光谱扫描,参数选择里面有Abs,T%,ES,Er等扫Es就是扫灯能量
tutm
第4楼2011/11/18
说的没错,只是双光束的才有Es、Er,分别表示样品端光束能量和参比端能量,单光束的只有一个E
mengzhaocheng
第5楼2011/11/20
其实就是一组数据的不同表达方式,里面主要是通过数学方式转换的。
