气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/17
如果没有标样,无法测定校正因子,只好面积归一化法(也是TIC图中的峰面积百分比比),不过面积归一化法很粗燥,误差大。如果用FID的话,面积归一化法会比TIC好(TIC不稳定,误差大)。有些重叠峰,可以利用提取特征离子来估算重叠化合物的大致比例,在结合合峰的总面积来得出各自的含量。
深蓝
第2楼2011/08/17
没有标液,定量误差肯定大。
七宝
第3楼2011/08/18
没有标液只能算是半定量啊,不能准确定量的。
lotus
第4楼2012/01/07
请问老师,是不是找一个与待分析峰不重合的出峰的随意标准品就行啊。
第5楼2012/01/07
如果要准确定量,就要找目标物相同的标准品来定量。如果重叠峰,要选择不同离子定量。如果是单单用TIC面积百分比的大致定量,就可以简单点。
第6楼2012/01/07
没有标准品可以用谱库检索来定性。但是定量旧比较困难了
第7楼2012/01/07
是不是理论上说,MS对所有物质的响应没有什么特别大的歧视呢,对于一般测试要求的定量,不用目标物标准品,只用一个纯物质也可以吧~?
第8楼2012/01/07
可以用一个纯物质,像中医成分测定就无问题。
