气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/20
漏气和离子源污染是常见的两种
七宝
第2楼2011/10/20
你的EM电压多少?做过邻苯的仪器很容易污染离子源和透镜组的,建议你清洗一下
curse5416
第3楼2011/10/21
无漏气,离子源偏高,2400EV
第4楼2011/10/21
貌似做过邻苯后离子源清洗后电压还是有2400左右,下不来了,已经清洗过离子源3次了。
活到老,学到老
第5楼2011/10/21
电子倍增管是否老化。
第6楼2011/10/21
电子倍增器老化了会使响应值偏小很多么?两台安捷伦的机子都是同型号系列的,电压都是2400左右的,不存在漏气情况!我只知道电压高了电子倍增器就为了增大其响应值不断增加电压!
alex-sun
第7楼2011/10/21
检查进样量,分流比是否一致,还有进样口各种流量参数的设置是否一致。
蓝是那么的天
第8楼2011/10/21
通过调整方法中的检测器电压可以改变响应的强度,用两台仪器比较,由于仪器状态的不同,相同条件下响应强度也不一定就完全一样。只有用两台仪器定量同一个样品结果相差不大就没什么太大问题。峰高什么的都是浮云。
hu_zhiguo
第9楼2011/10/23
清洗离子源吧
第10楼2011/10/24
EM电压挺高的,清洗一下离子源和透镜组吧
