happyjyl
第1楼2006/02/24
这里的显色液就是指样品溶液,参比液就是空白溶液。UV的基本原理是通过测定吸光度来计算样品浓度,而在配制样品溶液时,除了待测成分外,还会有其它因素导致样品溶液有颜色而使测得的A值改变(多数情况下是升高),比如溶剂中的其它离子,等等,所以要用空白溶液来校正实验结果,样品的A值应为样品溶液的A值减去空白溶液的A值,这样才能排除溶剂颜色和其它离子的干扰。简单的说,空白溶液就是除了待测物质,其它都得和样品溶液一样。
本实验的原理是在pH5.0-5.8时铝与铬天青S生成紫红色络合物,样品溶液测得A值为铝与铬天青S络合物的A值+干扰因素的A值;空白溶液中加入氟化铵,改变了pH值,使铝不能与铬天青S形成紫红色络合物,测得A值为干扰因素的A值,两者相减才是样品真正的A值。
你这篇资料是在资料中心下载的吧,资料是renzhihai上传的,可以去问他呀。
