气相色谱(GC)
wule 2011/08/18
1、先分流后不分流用的很少,大部分是在PTV进样口上,先在低温下把溶剂吹走,再快速升温把溶质吹到柱子里; 2、先不分流后分流一般是在微量/痕量组分分析时,比如说是农残,是在进样口高温下把溶质吹进去后再打开分流阀吹溶剂,减小溶剂峰的拖尾。
老多_小多
第1楼2011/08/18
设置肯定是通过仪器和软件吧,还有别的渠道不成
zihan_love
第2楼2011/08/18
在工作站上设置进样模式就可以了。
wule
第3楼2011/08/18
1、先分流后不分流用的很少,大部分是在PTV进样口上,先在低温下把溶剂吹走,再快速升温把溶质吹到柱子里;2、先不分流后分流一般是在微量/痕量组分分析时,比如说是农残,是在进样口高温下把溶质吹进去后再打开分流阀吹溶剂,减小溶剂峰的拖尾。
