气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/09
不是堵了,是漏气。检查载气入口接头,柱子的接头,进样垫,衬管O型环等。
1818
第2楼2010/04/09
是进样垫那里或者柱子未紧好!!
ph611004
第3楼2010/04/09
肯定是进样垫长时间未换过 导致漏气
coffee8
第4楼2010/04/09
看样子不是普通的漏气,不然压力不会是零。
儒雅凤
第5楼2010/04/09
柱前压为零,可能是载气气路出问题了,可以顺着气路检查,尤其是接口处。如果,气路没问题,检查稳压阀或针型阀。
vanvan
第6楼2010/04/09
要是严重的漏气,你把耳朵靠近点进样口那个位置,应该能听到“嗞嗞"的漏气是声音。
阿宝
第7楼2010/04/09
首先保证气源没有问题,逐段排查,主要是气源分压到进样口这一段。楼主的仪器型号是?仪器报警没?
第8楼2010/04/09
换个进样垫试试
linzhengjiu
第9楼2010/04/09
进样垫长时间未换导致漏气 建议立即更换进样垫
回形针
第10楼2010/04/12
严重漏气啊!柱子没接吧?
