HPLC分析样品融在石油醚中。。但是与流动相不互溶分层。直接进样的话????
  • HPLC分析样品融在石油醚中。。但是与流动相不互溶分层。直接进石油醚的话。会有什么后果?求解。。。
  • dahua1981
    第1楼2011/08/19
    析出造成柱子污染
  • xiaowang268
    第2楼2011/08/22
    最好换溶剂,再用流动相稀释
  • 蓝人
    第3楼2011/08/23
    这分析方法 有经过验证吗 ?
    分层不溶的话,添加点相关试剂 使他们互溶啊
  • 愤豆
    第4楼2011/08/24
    我们这方法都是自己摸索的。。。实验室条件有限啊。。就这一个样品有这问题。。下面分享下实际操作:1.分层溶液直接进样后。出峰时间提前了2分钟左右。未出现柱子堵塞、污染现象。(不推荐)2.再次进样是先用抽滤泵把石油醚抽真空抽走剩下的就是样品了。然后进样正常。说白了就是自己懒了。没做样品前处理。。。谢谢大家的支持。
