气质联用(GCMS)
精灵鼠老弟
第1楼2011/08/19
色谱柱都是新的吗?有的旧色谱柱对某些组分吸附较大。
深蓝
第2楼2011/08/19
没做过这种试验!感觉不太正常。测试条件一样,只有柱子有区别的话,应该不会相差这么大。
原天
第3楼2011/08/19
与柱子有关。与仪器扫描有关,扫描速度不同,产也的峰的收集点也许有偏差。
第4楼2011/08/19
这种偏差有多大? 他前面是1:1,后面是1:0.4。
symmacros
第5楼2011/08/19
旧柱子一直是相同的结果,两峰面积接近。
第6楼2011/08/19
据说两种柱子性能一样?
第7楼2011/08/19
也是感觉太大了,不能接受。
第8楼2011/08/19
抱歉后面是1:0.4, 打错了。我仍然认为太大了。
joey01123182
第9楼2011/08/20
这个好像很常见比如有机氯载体中的 a,a,a,4-TeCT在新旧色谱柱,甚至是更换衬管切割色谱柱前后峰面积会有一个数量级的差异
第10楼2011/08/20
关键是峰面积比值变化太大,两种物质是同系物。
