碳硫仪
zhanghu19740705
第1楼2011/08/25
将SV1电磁阀拆下,清理,如果没有改观,将试剂管内的次级过滤器用超声波清洗机清洗。
IDONTKNOW
第2楼2011/09/17
请教电磁阀是那一部分?,怎么拆呀
狼灰灰
第3楼2011/09/18
我建议还是把该清理的地方比如大小过滤桶等清理了或换新了再说吧,调电磁阀应该是最后的手段。
=牛牛=
第4楼2011/09/27
电磁阀坏的可能性较小 看看哪漏吧
zzcj01
第5楼2011/09/27
硬件故障的可能性不大.有两种可能,一是漏气,所以要首先解决您的漏气,查找出漏气位置,第二种可能就是气路堵塞,请检查过滤器及试剂,试剂饱和的话透气性也会比较差
