碳硫仪
waydn1111
第1楼2011/06/28
坐等高手出现!
121153049
第2楼2011/06/28
如此尖锐的峰应该是电源干扰所致。建议检查地线、高频有没有松动还有就是。把AD板的各个插口再紧下。
第3楼2011/06/28
如果还不行电话联系厂家。估计你出现这个现象应该没有啥重复性。故障重复性。
lanjing
第4楼2011/06/28
这种情况和气路没有关系,是信号干扰引起的。可能是高频干扰,也可能是电源系统引入的干扰。可以检查一下仪器的接地线,量下接地线上是否带电。
草原之恋
第5楼2011/06/28
这种情况经常出现吗?是仪器已入厂就出现吗?主机和电脑连接的是USB接口吗。
第6楼2011/06/29
这种现象一直都有,接手的是别的部门的仪器,仪器的高频经常性地跳成零,一个月总会跳几次,重新插拔一下电路板上高频的插头,再重启一下就好了,但是这样严重耽误时间,重新预热要2h以上啊。。。至于联系厂家,据上一个使用这台仪器的管理人说,厂家服务态度恶劣,收费还贵,所以最好不要叫厂家派人过来,所以转过来的这一年我就一直没有叫过厂家。。
第7楼2011/06/29
那家公司,态度怎么差
第8楼2011/06/30
呵呵,那买到这种仪器就难用了。买仪器的时候还是不能图便宜啊。
第9楼2011/07/01
公司是一家民企,老板们偏好的都是便宜货,能用就行,可苦了我们这些做实验的了。。。
第10楼2011/07/03
同意楼主的说法,其实老板们应该把眼光放那么稍微长远点。好的仪器虽然一次性投入大点,但是经得住时间的考验,后续的质量和售后能保证,算长远账的话,还是选一个可靠的品牌划算。
