气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/08/20
这要看你的柱子类型了,应该不超过最高耐受温度夺走几次程序就行了
kemp
第2楼2011/08/20
主要是5A柱容易永久性吸附水和CO2导致柱效降低,这可能是阀切换的时间不太合适而让这些组分进入了分子筛柱。其次Al2O3柱也是吸附剂。这两种柱子的最高耐受温度都比较高,但是根据LZ提供的流程图,六通阀和十通阀是不是有专门的阀箱,如果都安装在柱箱里面,老化温度还要考虑阀能承受的最高温度。老化时建议使用低的升温速率,个人觉得这样效率更高。
付振江
第3楼2011/08/21
四阀六柱,其中FID是用三氧化铝毛细管柱来分析C1-C3组分的,温度不能超过180度。老化时建议将些柱拆掉。目地主要是让5A柱和PQ柱得到老化,因为这两种担体耐受的温度都比较高。可以放心升温到250度老化。还有就是老化完成后可能需要重新寻找切割点。将氮,氮,一氧化碳,二氧化碳,二氧化硫,硫化氢等标气进入系统寻找切割点。下次使用时,一定要注意不要让PQ柱里的二氧化碳,二氧化硫,硫化氢等酸性气体进入5A柱。否则你还需要重复做上面的工作。山分色谱付振江-供参考
雨木霖
第4楼2011/08/21
抱歉不是特别懂这些气体分析柱- -。。
chengjingbao
第5楼2011/08/21
对于这种多阀多柱的气路老化,建议还是分开进行比较好。一防相互污染,二防老化不彻底。有一种情况可以在原柱箱进行,就是仪器预老化和热机,是可以连续进行的。
zhangqixy
第6楼2011/08/22
楼上各位说的很有道理,我想补充一下,楼主要注意分析永久性气体的通道所用的载气,一般来讲会用氢气或者氦气,如果是用氢气做载气,建议老化的时候不要把柱出口那端卸开,否则氢气充满整个柱温箱会出现危险!当然,如果条件允许可以更换为其他安全气体进行老化。
yangcanwei
第7楼2011/08/23
不能对你的问题进行答复,但你的问题及答案对我很有帮助,因为我们也准备用这个设备
xiao-jin
第8楼2011/08/24
考虑你是新手对仪器还不是太熟悉,特别是拆卸柱子。我同意zhangqixy的意见,由于几根色谱柱经过阀与FID检测器相连,如果操作不熟悉会造成氢气反相柱箱,造成危害!由于你这台仪器分析的是气体样品,因此柱温不会设定很高。你还可以跟安装仪器的工程师联系下,向他询问如何老化色谱柱、老化注意事项及老化时间,因为他熟悉你的仪器。 仅供参考,但与仪器安装技术人员联系是对你最大的帮助。
chercen
第9楼2011/08/26
谢谢各位的指教!小弟已经去安捷伦学习了。。。安装的时候工程师也没有告诉我们该怎么拆啊装啊,还有他说的很玄乎的寻找切割点。。。也没有仔细告诉我们。。。只有自己慢慢摸索了。
