色谱峰达不到基线分离
厂商论坛
  • 我现在在做用RP-HPLC分离蛋白质,分离效果一直不理想(见谱图),谱图中的流动相比例是目前最好的,但是目标峰与前面的杂峰分离不开,达不到基线分离,希望各位高手可以指导一下,十分谢谢!色谱条件:ultimate XB-C18色谱柱(4.6×250mm,300A);流动相是0.1%三氟乙酸水和0.1%三氟乙酸乙腈;检测波长228nm,采用梯度洗脱。
  • 该帖子已被版主-月旭科技-雪妖加10积分,加2经验;加分理由:欢迎求助
  • liuliuhui
    第1楼2011/08/20
    是不是柱子不是很合适呢?试用一下月旭其他的柱子呢?
  • xue2009
    第2楼2011/08/20
    保留时间比较长了,导致峰展宽了,建议将保留时间缩短看看能不能分离的较好。
  • lsx08
    第3楼2011/08/20
    嗯,正打算换一根柱子试试,不过就怕是样品本身的问题,分不开。
    liuliuhui(liuliuhui) 发表:是不是柱子不是很合适呢?试用一下月旭其他的柱子呢?
  • lsx08
    第4楼2011/08/20
    这是我设置的梯度条件:
    梯度条件: 时间(min 流动相B
    05 10% 35.5%
    520 35.5%
    2021 35.5% 75%
    2125 75%
    2530 75% 100%
    3035 100% 10%
    3545 10%
    不知道这样跑梯度可不可以?5-20分钟的有机相再稍微调低的话前两个峰的分离会稍微好一点,但是主峰后面的杂峰的峰高会比主峰高很多,不知道是什么原因?
    xue2009(xue2009) 发表:保留时间比较长了,导致峰展宽了,建议将保留时间缩短看看能不能分离的较好。
  • yuduoling
    第5楼2011/08/20
    可以试一下,然后看看图是什么样的
  • huaibeijiayuan
    第6楼2011/08/28
    之前检测的谱图是怎样的呢,相差多少?
  • liuliuhui
    第7楼2011/08/28
    看色谱峰的情况应该是可以分开的,就是没有达到基线分离,应该改下条件就会好的
    lsx08(lsx08) 发表:嗯,正打算换一根柱子试试,不过就怕是样品本身的问题,分不开。
  • lsx08
    第8楼2011/08/30
    前面两峰分离好一点,但还是没有分开,后面的杂峰的峰高明显比主峰高很多,且峰形比主峰好。
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:之前检测的谱图是怎样的呢,相差多少?
  • lsx08
    第9楼2011/08/30
    调了很多条件了,还是不行。
    liuliuhui(liuliuhui) 发表:看色谱峰的情况应该是可以分开的,就是没有达到基线分离,应该改下条件就会好的
  • lsx08
    第10楼2011/08/30
    保留时间缩短的话要加大有机相比例,分离的更不好。
