气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/21
有时候电压不稳也会出现噪音偏大
七宝
第2楼2011/08/21
采用纯度高一点的载气。现在有一种BIP的高纯氦气比较好,本底很低的。
yjxutju
第3楼2011/08/22
已经换了一瓶新的氦气,并且在SIM模式下也是同样的情况,响应就是比原先要低,之前由于出现锯齿峰,所以换掉了电子倍增器。但是现在响应却明显比原先低了很多。现在看看在MRM模式下是什么样的状况。各位认为是设置的问题还是仪器的问题?
lxx5052
第4楼2011/08/22
BIP的高纯氦气是什么啊,BIP是什么意思呢?
第5楼2011/08/22
BIP 是指Built-in purifier,钢瓶内置高纯化装置,相当于气体是从钢瓶中经过纯化后再减压流出,BIP里氦气的含水量,含烃量,含氧量均比较低,氦气纯度可达99.9997%
symmacros
第6楼2011/08/22
请问这种钢瓶贵吗?
