【讨论】衬管中玻璃毛对测试结果的影响
气质联用(GCMS)
  • 我们实验室采用5975的GCMS测试一能力验证样品,标准曲线做得不错,3个9,但测试样品时发现同一瓶溶液连续进样,其测试值一次比一次偏高,后查找原因发现是衬管中玻璃毛的问题,问agilent的工程师说,玻璃毛上有活化点,易吸附目标化合物,要那一高浓度样品连续进样几针,等其吸附饱和后方可测样,我们只有更换衬管重新做样。不知道大家测试时会不会遇到此类问题,特别时采用带玻璃毛的衬管时要格外注意,就因为此我们忙活一星期。
  • zyzhuye
    第1楼2008/07/14
    使得,新换了衬管和玻璃棉后是要进几针高浓度的标样的
  • qialu
    第2楼2008/07/15
    有这样问题,应该先走几针高浓度,还有最好也走几针空白
  • icpzytws
    第3楼2008/07/15
    顶一下好帖,实用呀
  • 想想
    第4楼2008/07/16
    好贴,让人少走弯路啊!
  • shaoylc
    第6楼2008/07/17
    我从来都没用玻璃毛
  • mcdowell
    第7楼2008/07/17
    谢谢,以后要注意,避免出同样的问题
  • robinhancl2
    第8楼2008/07/26
    玻璃毛?是不是所有型号的仪器都有这个问题?
  • 雾非雾
    第9楼2008/07/26
    一般买到的成品玻璃毛不都是硅烷化过的玻璃毛吗?
  • 暄暄
    第10楼2008/07/26
    不是有去活化的衬管卖吗?楼主循环再用吧?那么要将衬管和玻璃绵进行去活化处理啊。
    biscuityu 发表:标准曲线做得不错,3个9,但测试样品时发现同一瓶溶液连续进样,其测试值一次比一次偏高,后查找原因发现是衬管中玻璃毛的问题,问agilent的工程师说,玻璃毛上有活化点,易吸附目标化合物,要那一高浓度样品连续进样几针,等其吸附饱和后方可测样,我们只有更换衬管重新做样。
