气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/08/25
比色管不行,需要在密封好的小瓶里面进行衍生化。
荆棘鸟
第2楼2018/08/25
衍生有专门的反应试管,壁厚,带外旋塞,密封性很好。这个反应有一定的温度和压力,所以比色管肯定不行。
m3314814
第3楼2018/08/26
可以直接用进样瓶么
第4楼2018/08/26
第5楼2018/08/26
进样瓶在氮吹仪上氮吹要很小心,气大了溶液会撒出来,气小了吹的慢,瓶子太小离液面近,容易进水汽。而且样品洗脱液有好几ml,怎么办,难道吹到1ml以下,再转溶至小瓶继续吹干再衍生?很麻烦的,如果样品数量很多就更困难。最好买专用的衍生反应管。
第6楼2018/08/26
进样瓶可以直接用,只要体积够。我们是比进样瓶大一些的带垫螺旋盖的。
安平
第7楼2018/08/26
反应要禁水
第8楼2018/08/26
密封为好
第9楼2018/08/26
那你们是水浴衍生还是放烘箱衍生
第10楼2018/08/26
好的
