东方王 2007/08/07
荧光值是峰面积还是什么?太低了吧?是仪器条件有问题或是仪器有故障。
jjl4185 2007/08/07
你的标准曲线荧光值有点低,可以提高点电压或电流。 样品消化温度高了点,汞很容易挥发,在140度左右比较好,要注意控制温度
明
第3楼2007/08/07
这个我们以前也做过也经常会出现样品空白值过高,要不你可以试一下把吸管卸下来用水好好的清洗一下。我们以前做的时候就是因为吸管的问题,清洗过后就好了。也想不明白做样品时就没问题一做空白就会有这污染的。你们也洗一下吧可能就可以解决了。
