ICP-MS
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/22
你的这个现象只是偶然现象吧,要不就是你的内标物受污染了
阶前尘
第2楼2011/08/22
这个还要看你选什么内标,内标是否为新配,是否和待测物质量数接近
dahua1981
第3楼2011/08/22
这个不一定吧,内标只是校正进样量的
yzguo
第4楼2011/08/22
二者差异有多大?
小鬼当家
第5楼2011/08/22
内标主要消除物理效应,早期的火花光源等不稳定,现在等离子体比较稳定了,有无内标的差异不大
Fe
第6楼2011/08/22
应该不大才对吧 我们做的差得很小的啊 ··
金水楼台先得月
第7楼2011/08/22
你做什么样品,用的是什么内标?
xue1bo
第8楼2011/08/25
呵呵 原因也比较多啊1.你的内标和你要测试的样品信号漂移不匹配;2.你的样品中内标含量是否可以忽略;3.测试过程中,内标变化要高于测试目标元素变化。暂时想到这几点吧
popo
第9楼2011/09/04
如果是基体较为复杂的样品内标还有有很大作用的
1160
第10楼2011/12/27
有没有专门介绍内标的帖子啊 基础点的 一直搞不太明白内标
