johnsonxiao
第1楼2011/08/21
倒冲柱子压力能降下来吗?如果能降下来的话,是不是样品不干净,或者流动相不干净造成的
zhaohua8011
第2楼2011/08/22
样品或流动相不干净引起的!
wyxyx
第3楼2011/08/22
会不会是样品中部分杂质未冲出来,吸附在柱子上了。
chen0365
第4楼2011/08/22
保护柱压力没有升高么?如果只有检测柱子压力升高,那么会是样品对填料的吸附作用太大了
愤豆
第5楼2011/08/22
非要倒冲吗?、正常冲降不下来?
fyp1719
第6楼2011/08/23
没有试过正着冲,倒着冲洗能下来1MPa左右。
第7楼2011/08/23
保护柱在乙腈条件下只升高0.3MPa,我是岛津的仪器。现在整个系统压力在22MPa。请教有什么好的方法使其压力下来?柱前压纯乙腈下为0.9,柱后压力为1.3
