做铅的过程中发现做每次做样品铅的含量都高的离谱??
  • liuaqianqia
    2012/02/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 单位所用的仪器是日立-2700 主要是做粮食中的重金属 最近在做铅的过程中发现做每次做样品铅的含量都高的离谱,所带的标品也高得离谱。
    每次我们都是铅、隔同是做的。 即使同一个进样杯的样品 先做隔后做铅 隔做来正常, 铅做来老是出问题。 所以单位玻璃 器皿都是用1:1的硝酸浸泡过夜的。样品的前处理时称的 0.5g样品+6ml (1:1 )硝酸 铅所用的基体改进剂是磷酸二氢铵 20g/l 仪器的条件是 干燥 80 140 40 秒 灰化 600 600 20秒 原子化 1600 1600 5秒 清扫 1900 1900 4秒 波长是283.3 请教一下各位是那些原因导致铅的做来每次的结果都偏高呢?
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 委员长
    第1楼2012/02/24
    有没有做样品空白?另外高的离谱到底是比标准曲线最高点高多少?
  • 逆天
    第2楼2012/02/25
    LZ做完Cd后有没有空烧除残再测Pb?
  • coffee8
    第3楼2012/02/28
    是否存在污染?
    所用的酸怎么样?
    试剂空白有没有问题?
  • coffee8
    第4楼2012/02/28
    “所带的标品也高得离谱”是什么意思?
    标准曲线的吸光值都是多少?
  • liuaqianqia
    第5楼2012/02/28
    仪器自动扣除的背景,我们配制的标准曲线混标 ,用的是3.2%的硝酸定容的,标准也是新配的 ,我们用的硝酸一直都是西陇的。酸应该没有问题,曲线也觉得还能够用,但是就是知道为什么做样品的时候差别会这么大,样品的前处理是微波消解。
    Pb conc Abs REF
    0.00 0.0156 0.0189
    5.00 0.0376 0.0155
    10.00 0.0606 0.0129
    20.00 0.1079 0.0140
    30.00 0.1428 0.0166 相关系数:0.9983
    所测样品
    conc Abs REF
    空白 ------ 0.0515 0.0209
    样品1 3461.3 0.3113 0.0358
    3527.4 0.3169 0.0398
    样品2 1423.7 0.1364 0.0270
    1425.7 0.1366 0.0238
    所带的标品本来有浓度的 测得浓度为0 但是吸光度却有 0.6479 0.6805 背景0.1425 0.1682
    石墨管 每次用之前都是空烧了的 ,用的是C型热解石墨管
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:感谢反馈!
  • 夕阳
    第6楼2012/02/28
    首先我将楼主的测试结果整理了一下,如下:
    如果我没有整理错误的话,我的看法如下:
    (1)标准测试中的10ppb的吸光值为0.0606Abs的测试结果是正确的。但是其后的20ppb 和 30ppb的测试结果明显弯曲了,这是不正确的。按照仪器使用要求,石墨炉测铅最高可以到达 40ppb。
    (2)样品空白的吸光度=0.0515Abs ,可是其测试结果为——。不解。
    (3)样品1的吸光值0.3Abs,早已超出工作曲线的最高浓度值的105%,这是测试中不允许的。并且回归计算值为3461ppb,也是不可思议的。
    (4)样品2的情况也类似(3)的情况。
    (5)标品的吸光值更高了,竟然达到0.6Abs,可是回归计算反而是0Abs;这也是不可思议的。
    (6)纵观整体测试数据的重现性很好,说明仪器没有问题。可能是软件,电脑或使用的问题。建议楼主找仪器公司派人前往检查为妥。
  • 该帖子已被版主-逆天加4积分,加2经验;加分理由:辛苦了
  • 夕阳
    第7楼2012/02/28
    样品的前处理也有问题。起码应该稀释了。
  • 夕阳
    第8楼2012/02/28
    Z-2700石墨炉测铅,50ppb对应的吸光度应该是0.3ABS 。楼主可以参看随机带的分析指导手册就明白了。橘黄色封面的。
  • wangjunyu
    第9楼2012/02/28
    应助工程师
    建议楼主把标准样品拿来进行反测,通过这个来验证是仪器问题还样品配置问题,楼主也可以重新配置一个仪器方法。以前我就碰到过因为软件的样品表设置出现问题,但是每次测量的时候还是调用哪个样品表导致出现很多奇怪的情况。但是您使用的软件我不熟悉,如果您也是直接调用的话不妨试试看重新设置一下。
  • 该帖子已被版主-逆天加3积分,加2经验;加分理由:有理
  • 夕阳
    第10楼2012/02/29
    分析的有道理!
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:建议楼主把标准样品拿来进行反测,通过这个来验证是仪器问题还样品配置问题,楼主也可以重新配置一个仪器方法。以前我就碰到过因为软件的样品表设置出现问题,但是每次测量的时候还是调用哪个样品表导致出现很多奇怪的情况。但是您使用的软件我不熟悉,如果您也是直接调用的话不妨试试看重新设置一下。
