原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/22
光线纯度高干扰才小啊
金水楼台先得月
第2楼2011/08/22
能说的具体点吗。
arvid2007
第3楼2011/08/22
这个在一般的原子吸收光谱学书中都有相关的阐述,主要是热变宽、压力变宽造成实际能测定的吸收谱线宽度比自然宽度高很多。锐线光源发射线半宽度很小,并且发射线与吸收线中心频率一致。锐线光源辐射强度高,稳定,可得到更好的检出限。
haodou000
第4楼2011/08/22
原子吸收的发射光源有两种:锐线光源和连续光源锐线光源是指被测辐射波长单一或很窄的光源。连续光源指被测辐射波长较宽,通常几百纳米的光源。只有当发射线宽度小于吸收宽度时才能进行峰值吸收,如果使用连续光源由于发射宽度远大于吸收宽度则不能进行峰值吸收。通俗点就是连续光源中待测元素特征波长比例很小,灵敏度低线性差。使用连续光源的仪器,也是从连续光源中分离出特征的锐线光源。
夕阳
第5楼2011/08/23
样品中待测元素受热后,其电子跃迁产生的发射谱线的半峰宽为 0.0005nm。那么楼主想想看,与之相对应的共振吸收的发射光源的峰宽应该是个宽还是锐(窄)?再举一个形象的例子:门外有许多人,胖的和瘦的都有,我只想让瘦的人进门,所以门缝开的很窄,将将可以通过瘦人;如果我将门大敞四开,楼主想想会是什么结果?我想答案不言自喻了吧?
第6楼2011/08/23
能配上示意图讲解一下不?
第7楼2011/08/23
比喻很形象。目的还是为了减少共振吸收的干扰?那么这个光源是不是越锐越好呢?
ldgfive
第8楼2011/09/17
这个是常识性知识,
开心
第9楼2011/09/18
锐线光源辐射强度高,稳定,可得到更好的检出限。锐线光源是发射线半宽度远小于吸收线半宽度的光源。锐线光源发射线半宽度很小,并且发射线与吸收线中心频率一致。
