酸度计的使用方法
电化学综合讨论
  • 酸度计使用时一定的用2种缓冲溶液校准吗?使用一种可以吗?玻璃电极必须用中性的蒸馏水浸泡吗?
  • pxf
    第1楼2006/02/24
    我认为应该是吧,我们这里用的也是这样的,如果用一种准确性不搞呀
  • tymnj
    第2楼2006/02/28
    在要求不太严格的情况下,单点定位也是可以的,方法是将斜率调至100%,用6.86的缓冲液定位即可,单最好是两种溶液较正
  • Ω 离子分析
    第3楼2006/03/01
    至少为两种以上的缓冲溶液校正。
    所有的电极使用一段时间后斜率都会降低,不能用100%代替,新的也不行!
    电极应该用3mol/L的氯化钾浸泡,或者专用的电极保存液浸泡,后者的效果更好,可以大幅度的延长电极的寿命。短时间才可以使用蒸馏水浸泡。
  • zzh1972zzh
    第4楼2006/03/09
    请问3mol/L的氯化钾的纯度有讲究么?纯度对电极保护的寿命有没有影响的
  • Ω 离子分析
    第5楼2006/03/09
    KCl使用分析纯以上就可以了。当然纯度越高越好了。实际的用处就是保证电极内外电解液的平衡问题。没有想像的那么重要。
    使用分析纯吧。
  • hljhx2006
    第6楼2006/03/21
    在非精确测量可以!!!!
    但是,在测定两种Ph相差较大的溶液时必须进行精确校正!
  • 2008xie
    第7楼2006/07/17
    请问一下:我使用的玻璃电极内的氯化钾溶液有些混浊,并玻璃球上方以变红,我请教一下,这个电极还能用吗,我的是25C型酸度计,我要是换电极请问使用什么型号的电极都可以吗,复合电极是通用的吧,谢谢 大家帮帮我好吗,我以前没有使用过酸度计,有些问题不太清楚,请大家多多指教,谢谢
  • lishujie3910
    第8楼2006/08/01
    一般至少要用两点校正吧,两点确定一条直线,一般玻璃电极是泡在饱和氯化钾水溶液中的。
