热电ICP同元素强度对比参与中
  • LiveBandit
    2006/02/24
ICP光谱
  • 不知道有人喜欢参与纯属个人发起的这个活动吗?
    1.要求仪器机型:IRIS INTREPID ICP-AES系列
    2.软件控制方面:
    RF:1150W
    Nebulizer flow(雾化压力):25.0 PSI
    Auxiliary flow(辅助气流量):1.0
    Pump:100 r.(清洗与分析)
    Flush:10 S
    UV:15 S
    Vis:10 S
    等离子体稳定时间:30min以上
    炬管类型:垂直
    雾化器:原装型号
    3.标准溶液方面:
    Cu.Pb.Zn混合标准溶液
    三元素均为:ρ=1.0μg/ml
    定容介质:无元素空白10%HCL(配制期在一个月以内)
    4.元素谱线方面(Element and line):
    Cu:3247
    Pb:2203
    Zn:2138
    以上三元素在各级实验室较为常见易于配制故被列为调查之内;并注意在等离子体稳定后运行Full Frame进行谱线的校正.
    通过在上述相同条件下以操作人员可控范围内做出横向对比.以确定除在仪器电子元件导致区别外维修工程师对仪器内部可设定条件参数的最佳值.
  • LiveBandit
    第1楼2006/03/05
    真的没人喜欢吗?自己顶一把!
  • xuhan559
    第2楼2006/03/07
    我们使用的是瓦瑞安的icp-oes,不符合楼主的要求,
  • ns1989
    第3楼2006/03/08
    我们单位的热电ICP已经运到理化楼里了,过几天装.装好和你比
  • 百折不挠的小强
    第4楼2006/04/12
    顶先``马上去北京学习 回来和老哥测试一下
    我这是热电 IRIS INTREPID II
  • liudy
    第5楼2006/04/13
    抱歉。我的是热电AtomScan16扫描型的。有谁用这台仪器?来交流交流。
  • 东北虎
    第6楼2006/04/13
    我用的是国产仪器,呵呵
  • LiveBandit
    第7楼2006/04/13
    有这种想法的原因是,有时工程师来对气体流速方面做了一些调整,感觉强度值有些变化.以此来找出差别所在.
  • 西北狼
    第8楼2006/04/13
    那是当然的,影响强度的因素很多的,功率仅仅是一个方面
    wangfeidown 发表:有这种想法的原因是,有时工程师来对气体流速方面做了一些调整,感觉强度值有些变化.以此来找出差别所在.
  • 西北狼
    第9楼2006/04/13
    每个厂家表示的都不一样,但可以肯定,按楼主说的浓度VARIAN的强度数值肯定比这个大多了
    xuhan559 发表:我们使用的是瓦瑞安的icp-oes,不符合楼主的要求,
  • LiveBandit
    第10楼2006/04/13
    所以说对调查的条件做了一些尽可能能统一的地方都做了限定.
    高频功率现在好像都为27.12或40.68吧?但不知道对方面怎么限定(因为这是厂商设计)!
