气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/08/22
重新设置一下值就可以了。
dahua1981
第2楼2011/08/22
对,可以重新设定一下,应该是软件识别的问题
symmacros
第3楼2011/08/22
在仪器界面的instrument菜单下的EMF utilities里Reset counter里pump oil (days) 7-90重置。
第4楼2011/08/22
在菜单“仪器下选择”EMF实用程序”进入选项,1.设置限定值 2. 重置限定值3. 设置计数器。选择:“重置限定值”,点击确定,进入“隔垫,衬管,进样次数,泵油”等选项,把相应的选项选上,点击确定后再点击完成就可以了。
tang566
第5楼2011/08/22
这个设置需要去定期更新吗?假如我从新购机开始时,就没有设置进样多少次时,需换隔垫,衬管那些,那就不需要维护你上面那些选项,是不是可以这样理解?
第6楼2011/08/22
这个设置需要去定期更新或清零。在选择 EMF 操作对话框中选择设置限定值时,会显示此对话框。此框用于输入特定部分或过程的预计消耗率的限定值。软件将显示警告框以通知您何时达到所输入的限定值。在任何字段中输入 -1 将禁用该参数。复位按钮,将限定值复位至其默认值。
kat-tun
第7楼2011/08/30
谢谢各位前辈们...根据你们提供的方法我把问题解决了,需要学习的地方还要很多,以后还请各位前辈多多指教.
