气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/08/23
有这种可能,柱子灵敏度不同
xxh6298
第2楼2011/08/23
与柱子灵敏度关系不大吧?我计算含量的时候都是根据各柱子相应的标准曲线计算的~
阿宝
第3楼2011/08/23
柱子哪来的灵敏度?最多有极性不同时会对某些组分产生吸附从而导致检出量偏低
第4楼2011/08/23
到底是怎么回事啊?搞不懂~
雨木霖
第5楼2011/08/23
柱子是没有灵敏度的。可能是漏气导致响应值低了?
zihan_love
第6楼2011/08/23
柱子的极性不同就会影响物质的响应,所以不同物质要选用不同的柱子的,丙酮、丁酮建议使用WAX的柱子,峰型和响应都不错。
安平
第7楼2011/08/23
最好看看色谱图和详述一下定量方法和过程。
第8楼2011/08/24
没有漏气,查过的,是做样品的时候FFAP分离效果不好
