气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/08/23
三次进样量一致不?感觉时间的变化太小了不正常
dahua1981
第2楼2011/08/23
这可不一定,120就汽化了你温度再高也没有用了,剩下的就是柱子的吸附其作用了
xxh6298
第3楼2011/08/23
进样量不一样,定性跟进样多少没关系啊
第4楼2011/08/23
你是说柱温太高了?
zihan_love
第5楼2011/08/23
你的柱子有多长?我们使用柱温80°,丁酮出峰在2分钟内,柱长为30m。还有你的浓度是多少?
第6楼2011/08/23
是不是三针进样量越来越大?上个对比图看看
symmacros
第7楼2011/08/23
请问柱流量一样吗?
第8楼2011/08/23
2.为什么在不同柱子上,同一种物质,出峰顺序不一样?不同的化合物的性质,沸点,极性也不同,不同柱子的固定相不同,对各种化合物的吸附溶解能力不同,因而对不同化合物的保留时间不同。
安平
第9楼2011/08/23
柱温升高,系统阻力增大,柱流速会降低. 造成保留弱的组分,出峰时间延长.
coffee8
第10楼2011/08/23
是否与恒流和恒压模式也有关系?
