红外可不可以用什么软件处理啊??我有一个峰不是很高,想单独拉高一点!
  • wenchunlin
    2006/02/25
红外光谱(IR)
  • 不知道可以不???
  • xy20006
    第2楼2006/02/25
    如果你单纯想作出镨图没有的峰来,当然不可以啊!!!如果你是想改变整个镨图的大小是可以按照原来的比例缩小或放大!
  • wenchunlin
    第3楼2006/02/25
    不是拉!只是峰比较小,只有80的样子,我想要拉长一点到30就明显些!并不是想在没有的地方拉一个出来!
  • 小飞侠
    第4楼2006/02/26
    嗬嗬,我试过可以的。(作为个人兴趣而言,没有别的意图。)
    方法:将谱图数据导出,然后用origin修改,将峰值增大至你想要得数即可。
    然后可保存为JPEG格式,也可再导入到红外软件中,存为谱图文件。
  • 小飞侠
    第5楼2006/02/26
    利用此种方法,即可删峰,也可增加没有的峰,还可随意改变峰的高低。
    (郑重声明:仅作娱乐用,请勿用作其他用途。)
  • wenchunlin
    第6楼2006/02/28
    经过反复实验,借鉴上面的经验,终于弄出来了!红外里面存盘的时候先以后缀tiff存,打开就是数据的形式了!然后在origin里面拉就可以了!
    娱乐!呵呵!
  • jojo_bei
    第7楼2006/03/01
    这样做会不会不太好!
  • hjfandcyn
    第8楼2006/03/01
    用origin还是不错的,如果用来改原始图谱就不太好了,最多还是用来局部放大,截图等等
  • 小不董
    第9楼2006/03/01
    请尊重科学。要做假,中国人是很厉害的。不过我以前在学校也做过类似的事,那是因为时间。我说还是多花时间在找做的样品的工艺和提纯之类的地方下功夫更好。
    wenchunlin 发表:不是拉!只是峰比较小,只有80的样子,我想要拉长一点到30就明显些!并不是想在没有的地方拉一个出来!
  • breeze69
    第10楼2006/03/05
    不好意思,,origin是什么操作方式呀,,我刚从事FT-IR工作
