过客某某
第1楼2014/07/02
不知道你为什么纠结于分辨率和峰是否分的开的关联,这个,跟分离度、被测浓度都有关系吧。至少,峰的相隔距离,更多的是跟采样时间想关联的,这个点上采样出来的数据,才反应的是检测器的灵敏度和分辨率。分辨率,故名词义,就是检测器分辨被检测量变化的能力,分辨率高,就是说检测器能检测出更小的量的变化。有时候,检测器在不同的量级上,分辨率并不是线性的,或者换句话说:在检测器的检测范围内,分辨率有可能并不是一样的。而灵敏度,一般指的是最低检出附近的灵敏度,可以说就是检出限附近的“分辨率”,如果是检测范围内全部的灵敏度的话,也就是分辨率了吧!
我的理解,不一定正确,供参考
三灬
第2楼2014/07/02
谢谢你的回答,首先分辨率和分离度是不一样的:分辨率指的是质量峰,也就是调谐报告上的每个离子碎片峰,这个指标的好坏直接决定MS的质量分析器的档次,相邻的离子质量分的越开说明质量分析器对离子质量精度监控越好,也就是分辨率越好
分离度指的总离子流图(TIC)相邻的色谱峰的分离程度,这个一般依赖升温方法和色谱柱的选择,所以这两个是不一样的。
采样时间我的理解是由扫描速度和你选择的质量扫描范围决定的:比如扫描速度为5000u/s,质量范围选择50-550,那么每秒对这个质量范围的扫描次数就胃10次,如果色谱峰宽为2s那没就能扫描20次,峰宽为4s那么扫描次数就为40次,扫描次数越多,色谱峰出错率越低,峰型越好,和峰的分离度没有之间关系,我的理解,还望请教。
“检测器能检测出更小的量的变化”这个更像是灵敏度(绝对灵敏度)的解释吧,本底越低那么所能检测到的最小浓度越低,说明仪器的状态越好,也就是灵敏度越好(绝对灵敏度),也是个人观点,还望请教。
“在检测器的检测范围内,分辨率有可能并不是一样的”这句话没理解,还望指教。
