安捷伦1100柱压高达220是什么原因
  • 今天做实验时,流速1.00的柱压高达220左右,把柱子换在其他的仪器上同样的流速,同样的流动相又是正常的,不晓得是怎么回事,有出现过这种现象的朋友么,之前几次都有正常的
  • 有水有渝
    第1楼2011/08/24
    检查一下是不是过滤白头器脏了
  • xizhi
    第2楼2011/08/24
    柱压上升应该不是过滤白头的原因,检查一下不接柱子1.00流速是压力有多少。建议不接柱子把管路用水相与有机相不断交替一个小时1.00流速冲洗,看看压力有没有下降,记得结果公布一下
  • zhaohua8011
    第3楼2011/08/24
    色谱柱堵了引起的可能性极大!卸下柱子接上双通试一试,再看看溶剂过滤头!
  • johnsonxiao
    第5楼2011/08/24
    我看可能是你的色谱柱给堵住了啊
  • 石头底下的蛐蛐
    第6楼2011/08/24
    应该柱子没有问题,是管道的问题吧 你可以换一个柱子 再试试一下 吉之岛是不是柱子的原因了
  • 愤豆
    第7楼2011/08/24
    这应该不是柱子的问题。拆下柱子。接上双通看看压力是不是很高。。高的话就是你机器管路的问题了。不高的话就是柱子的问题了。一般是进样口到柱子这段管路容易出问题。拆下这段管路试试系统的压力。
  • 7weian
    第8楼2011/08/24
    柱子没问题啊,换在其他的仪器上,同样的条件下柱压只有62bar,卸下柱子接双通的时候柱压也正常啊,怪得很。
  • 7weian
    第9楼2011/08/24
    不是柱子的问题,换在其他的仪器室正常的,只有62bar,接双通时也是正常的,搞不懂了
    愤豆(sky-) 发表:这应该不是柱子的问题。拆下柱子。接上双通看看压力是不是很高。。高的话就是你机器管路的问题了。不高的话就是柱子的问题了。一般是进样口到柱子这段管路容易出问题。拆下这段管路试试系统的压力。
  • xiami66
    第10楼2011/08/25
    你的柱两端是PECK管还是不锈钢管?
    1.如果是PECK管,看看接头处是否变形,变形就截掉一节,要保证截面的平整。
    2.不锈钢管在拧的时候,不要拧得太紧,保证不漏液即可。
