有机氯样品前处理最终用丙酮定容会有什么影响吗
农残检测
  • 有机氯样品前处理最终用丙酮定容会有什么影响吗
    按照NY/T 761的方法处理,有机磷处理的样液直接用于测有机氯可不可以呀?
  • 雾非雾
    第1楼2011/08/24
    只要定容用溶剂与标准品用一样的溶剂,就没有太大的影响,不过一般说强极性的溶剂伤毛细管柱,不过有版友说没事。
    我们没有长期用丙酮过,不知道,我们是用1:1丙酮正己烷做溶剂。
    coffee8(coffee8) 发表:有机氯样品前处理最终用丙酮定容会有什么影响吗
    按照NY/T761的方法处理,有机磷处理的样液直接用于测有机氯可不可以呀?
  • dahua1981
    第2楼2011/08/24
    丙酮极性大对柱子有损伤
  • coffee8
    第3楼2011/08/24
    多谢指教
    不知道除了对柱子的影响之外,对测定的影响有多大?
  • wujidu
    第4楼2011/08/24
    直接测得话干扰多
  • coffee8
    第5楼2011/08/24
    刚才试了一下,确实干扰比较多
    看来还是需要净化一下!
    wujidu(wujidu) 发表:有机磷处理的样液直接用于测有机氯可不可以呀
    直接测得话干扰多
  • 雾非雾
    第6楼2011/08/24
    您没用SPE柱净化?
    coffee8(coffee8) 发表:刚才试了一下,确实干扰比较多
    看来还是需要净化一下!
  • 戈壁明珠
    第7楼2011/08/24
    菊酯类的需要净化,主要是ECD检测器对很多物质有响应,如果不净化会有很多干扰。尤其是有些特殊气味的蔬菜,如葱姜蒜等如果不净化根本就没法做。
    看来还是需要净化一下!
  • 戈壁明珠
    第8楼2011/08/24
    我一直用的丙酮做有机磷的分析,按照761来做的,没有发现对柱子有明显的损害,一般都是因为长时间的使用加上污染导致柱效慢慢下降最后才淘汰的。
    雾非雾(mcds) 发表:只要定容用溶剂与标准品用一样的溶剂,就没有太大的影响,不过一般说强极性的溶剂伤毛细管柱,不过有版友说没事。
  • 戈壁明珠
    第9楼2011/08/24
    使用什么溶剂一个要考虑组分的性质,相似相容原理,有机氯组分的极性较弱一般使用正己烷、石油醚等来溶解。还有一个因素是对仪器和柱子不能有明显的损害。比如ECD不适合用卤代烃来作溶剂。
