离子色谱(IC)
ycx622
第1楼2011/08/28
请问是什么型号的仪器,配置是咋样的?
johnsonxiao
第2楼2011/08/28
氟离子跟水峰挨得比较近,尽量的改改色谱条件,把两个分开点,含量低也应该是能测出来的
yyl915
第3楼2011/08/30
戴安900,A23的柱子
第4楼2011/08/30
可以分开,但是峰太小了,线性不是很好
yfytap
第5楼2011/08/31
建议标准曲线采用峰高定量,如不确定每次制作标曲测样,氟化物应该是没问题的。
雨夜孤影
第6楼2011/08/31
风很小,是不是可以吧灵敏度调一下!关键是要在线性范围!
第7楼2011/08/31
或者加大进样量!
adongsun
第8楼2011/08/31
不会吧。应该分得开的啊,上谱图大家帮你看看。F的MDL很小的啊,不至于测不出来的。
晨曦
第9楼2011/09/01
峰高很低,那么5针的重复性怎么样?
QQ49989253
第10楼2011/11/16
采用峰高来定量,不采用面积积分
