原子吸收光谱(AAS)
lilylau
第1楼2011/08/24
GB25572-2010具体的前处理过程,能说说吗
wmj31
第2楼2011/08/24
附上GB25572-2010。GB25572-2010具体的前处理过程如下:称取约0.5g 试样,精确至0.01g,置于50mL 烧杯中,用水润湿后,缓慢滴加约1.5mL 硝酸,低温加热,待样品完全溶解后,升温蒸至近干,取下,冷却至室温,补加2 滴硝酸,转移至25mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。同时配制空白试验溶液,此溶液除不加试样外,其他加入试剂的种类和数量与试验溶液相同,并同时操作。LZ 是完全按照上面说的做吗?还是?
yaolisofia
第4楼2011/08/25
第5楼2011/08/25
是按您所说的做的。有黑灰色粉末物,不管是加硝酸还是盐酸。是因为我的样品有杂质(石头硅类物质吗?)这些杂质是过滤掉还是有什么其它好得消解方法处理呢?望赐教,谢谢
第6楼2011/08/25
这个是用石墨炉做的,你用氘灯扣背景。你仪器没有塞曼扣背景吗?你的升温程式是怎样的?背景如何?GB类的国标是强制行,要完全按着做。怎判断取上清液测得值较低,是通过回收率判断的还是有标准物质?先用上清液做试试看吧,也不好判断杂质里面是否含有铅。
第7楼2011/08/26
我过滤了样液测,还是重复性不好。有时扣完背景还成负值了,有时一会高一会低,1、2、6、7为同一个样品,67过滤过了;3、8同一个样,8过滤过了
第8楼2011/08/26
图片看不到。要不把图片放到word弄成附件,然后上传。背景值很高吗?
