HPLC样品分析 进样问题??
  • sunshifne7788
    2011/08/24
  • 液相手动进样时,峰面积重现性很差,该如何改进???
  • lotto1985
    第1楼2011/08/24
    满环进样就可以了,如果满环进样的话峰面积还是重现性不好,那有可能是六通阀密封不好了,需要更换。在半环进样的时候,需要操作者的技术水平了,多加练习,找出自己的那个点,此外,这时候的进样针要好,刻度清洗,容易辨别。
    sunshifne7788(sunshifne7788) 发表:液相手动进样时,峰面积重现性很差,该如何改进???
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:较好的办法
  • yukepotato
    第2楼2011/08/24
    实在不行么添个自动进样器!
  • sunshifne7788
    第3楼2011/08/25
    有定量环的。“至少进2倍体积的满环样品”这是什么意思啊??我的定量环是20微升的,“至少进2倍体积的满环样品”是进样40微升吗??
    外界所有条件完全一样,设备完好,进样无气泡的情况下,手动进样几次的峰面积的相对标准差仍然无法达到0.8%。
  • lotto1985
    第4楼2011/08/25
    至少两倍于定量环体积目的是为了将定量环里面原始残留的液体(流动相)彻底置换掉,并且原始的液体不对所进的样品有稀释,一般会要求3到5倍于定量环体积。至于说相对标准偏差,这个峰面积和你的积分方式等有关,一般定量是相对标准偏差在1.5%以下是可以接受的。您可以多进几个样,取个平均值,当然前提是你有那个工作时间。
    sunshifne7788(sunshifne7788) 发表:有定量环的。“至少进2倍体积的满环样品”这是什么意思啊??我的定量环是20微升的,“至少进2倍体积的满环样品”是进样40微升吗??
  • whj38252354
    第5楼2011/09/06
    我用的定量环是20微升的,进样都是选用50微升的进样针,重复性还是不错的
