峰面积应该怎样确定
  • 大家都知道,做液相分析,峰面积是个重要的参数,峰面积可以通过灵敏度,流速,斜率,进行调整
    但是峰面积应该如何确定呢,或者说峰面积调整到多少合适
    我们实验室的峰面积 一般都是调整到几百万,大家来晒晒
    峰面积该定为多少??有哪些理论根据
  • dahua1981
    第1楼2011/08/24
    峰面积可以调整积分参数来调
  • 挣点钱
    第2楼2011/08/24
    一个批次,或者标曲定量范围内的积分参数应该是一致的,以表示数据的一致性和可信性。
  • 蓝人
    第3楼2011/08/25
    我知道,峰面积可以调整!
    但是一般调整到多少合适?有没有个定值?
  • 1818
    第4楼2011/08/25
    一般来说只要没有出现平头峰就行,一般峰面积最好在基线噪音的10倍到100倍之间比较合适吧
  • zhaohua8011
    第5楼2011/08/26
    面积大小要根据你的样品,仪器响应、实验条件等特点而定!
  • linliu5795
    第6楼2011/08/26
    要符合线性范围的,就可以
  • zouxizhen
    第7楼2011/08/26
    在积分事件中设置合适的斜率、峰宽、最小峰高、最小峰面积来确定峰面积啊
  • 有水有渝
    第8楼2011/08/26
    积分有数对峰面积的调整基本属于微调了,真正调节峰面积大小的还是进样量。积分参数在应用于一组数据时,尽量一致就行了。
