ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/02/25
要想测准溶液中的主含量元素就进行稀释。
strings
第2楼2006/02/25
由于仪器分析的误差往往会高达3%,甚至5%(色谱误差更大),所以仪器分析不能分开主含量在98%--100%。你采取的办法只能是化学分析,如滴定,可以通过多取样,可以通过滴定液的差别来测定,甚至可以分开99.0%-99.9%的分析。
liudy
第3楼2006/02/25
ICP无法测准主含量在98%--100%的元素,因在最佳条件下,ICP的测定误差约1~2%。如果是纯金属的分析,测出其中杂质元素的含量后,可采用差减法求出主量元素的含量,对于化合物的分析,则只能用经典化学法了。
pbde
第4楼2006/02/25
例如铜含量的分析,试试化学反应处理采用原吸测试看看.
damoguyan
第5楼2006/02/25
是不是仪器分析(微量分析)的相对误差一般是1%-2%,而经典化学分析的相对误差(常量分析)一般为0.2%(比如滴定),是不是可以这样理解:含量越小,测试的相对误差就越大?或者仪器分析的测试值越小,结果越不可靠?
kance
第6楼2006/02/26
高含量元素测定进行稀释是可行的方法,我做过还行,但最好用化学沉淀法要好些。
第7楼2006/03/01
主量元素不是说不能用ICP分析,由于仪器分析都有0-3%的误差,不能分开95-98%的含量。比如96.03%的实际含量,用ICP(包括其他仪器分析)测量得出95%-97%的结果都是正确的,但是对于某些产品要求是不允许的(差一个1%就是不同等级)。而化学分析的误差是可控的。比如滴定分析,可以通过大量滴定液的消耗来分开0.05%,沉淀法可以通过大分子量的沉淀剂得到较多沉淀重量,获得细微的结果分辨率。
