其他仪器综合讨论
yuduoling
第1楼2011/08/25
没有用过,我们是化工生产企业
独钓寒江雪
第2楼2011/09/02
目前还是用化学法比较多仪器测这玩艺还真没有见过据说有个国标中有用反应法来用色谱测量的但分析条件我看了感觉很难完成~
patriot
第3楼2011/09/05
楼主,请先保持联系,我向国外制造商询问一下,因为我们有排放气中氯化氢监测系统,应用于PVC、含氯塑料焚烧等应用,检测原理相同,可能特殊订货应用于氟化氢分析。另请了解一下烟气中氟化氢的含量范围及水含量的高低范围,还有其他组分的含量范围。若能够检测,这些信息是必不可少的。稍等几日。
第4楼2011/09/07
给楼主询问到两个厂家:1、聚光科技,采用激光气体分析仪,可以对烟气中的氟化氢进行分析,最小可检测浓度约1ppm2、日本KEM公司,有烟气中氟化氢分析仪,估计是采用红外气体分析法,不知道在中国有没有销售,因为这种产品可能是限制出口的。3、日本横河电机的在线超净空间气体分析系统,采用离子色谱法检测,需要一套复杂的样品预处理系统,横河电机(中国)目前可能没有人懂,如果是以前我在时,可以支持。
shameimei
第5楼2011/09/09
谢谢qugd
