abcdefghijkl123
第1楼2011/08/26
我们用的甲醇都有过滤的
有水有渝
第2楼2011/08/26
我们的所有试剂也要过滤,对于空调不知道你调到多少度,除对温度有特殊要求,一般都把温度调节到27-30度。不知道你的空调功率多大,直接把处理间与液相室之间的门开着。
老多_小多
第3楼2011/08/26
有的空调使用时间长了,效果不好有的是房屋密闭性问题,不过我觉得空调是主要问题,我们做了一个换气的,虽然效果会差一点,都是还是有冷气的
dahua1981
第4楼2011/08/26
我们的色谱室也没有空调,反应很长时间了没人管
第5楼2011/08/26
楼主的问题是很多做液相的人困扰的问题,一个是毒试剂使用问题、一个试剂过滤问题,试剂过滤,如果是好的色谱进口试剂,有人说过滤,有人说不用过滤,我认为:就算过滤,你的过滤器也不见得就干净,还不如不过滤要从根本上解决这个问题,还得改善实验室的环境,否则健康问题是一个很严重的问题。我们定期体检,虽然大问题没有,但是白细胞偏低,我们的一个通病,所以建议楼主还是每年或是每2年体检一次,身体是自己的嘛
wyxyx
第6楼2011/08/26
我们液相色谱房间空调是好的,但上面没有通风罩,里面也会有挥发的溶剂,呆久了眼睛也会涩的难受,所以一般我们进完样就出来,不能长呆的。甲醇、乙腈最好使用原装进口的,不需要过滤,否则尽量过滤一下。
luyu186
第7楼2011/08/26
长期大量接触甲醇的话,确实对身体不好。如果有可能的话,还是换个工作吧。其实国内实验室大多数条件都不太好,你的这个环境已经很不错了
xiaowang268
第8楼2011/08/26
做分析的其实都差不多,不管环境还是硬件设施上,对身体还是有伤害的,自己最好多注意吧
第9楼2011/08/26
空调要开,窗户也要开的
石头底下的蛐蛐
第10楼2011/08/26
我们的液相屋,更恐怖啊。是4个老师的液相在一个屋,什么都没有人管。废液瓶都摆满了,偶尔老师管一下,他们就把废液瓶藏到柜子里,不会把各自的废液放到各自的实验室,说会会对身体不好。真的要命,在那个屋,特别是夏天热的时候,呆一会就会犯迷糊。让人受不了的是,废液一年处理一次。
